Constructa Kochfeld Keramik Kochmulde Glaskeramikfeld  CM 3300/01
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Masseschluss(+Energieregler?)
Serverzeit: 08 4 2026  11:10:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kochfeld Keramik Constructa CM 3300/01 --- Masseschluss(+Energieregler?)
Suche nach Kochfeld Constructa
Fehler gefunden
BID = 953290
extensor
Geräteart : Glaskeramikfeld
Defekt : Masseschluss(+Energieregler?)
Hersteller : Constructa
Gerätetyp : CM 3300/01
ich benutze nur zwei (die vorderen) von vier Platten und nachdem die linke Platte stets auf 100% war zerlegte ich das Teil. Vor Wochen schon zwei Mal die Sicherung beim Umschalten per Kippschalter (auf erweitertes Feld).
Nun fand ich die Ursache, ein Widerstandsende berührete das Gehäuse -
möglicherweise hat´s den Energieregler deswegen auch zerlegt - nun wollte ich einen der unbenutzten Regler nutzen.
Reicht da ein einfaches Umstecken oder auf was muss ich noch achten?
danke
BID = 953794
extensor
Kochfeld umgesteckt, funktioniert!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191017589   Heute : 12338    Gestern : 39808    Online : 334        8.4.2026    11:10
